Проблем с климатроник
  • Проблем с климатроник
    Здравейте колеги, имам колата от около 2 години.
    Имам проблем с климатроника.
    Наложи се подмяна на вътрешни тампони на носачите и реших да сменя и на двигателя.
    Демонтираха магарето на колата, мисля че така се казваше.
    Монтираха ми всичко и всичко е наред, докато не включих климатроника на връщане от сервиза.
    Лошото е че съм от Стара Загора, а правихме ремонта в Пловдив.
    На празен ход няма никакви шумове от климатроника, както и на място като подавам газ.
    Но когато съм в движение има един стържещ звук като от перка или лагер. Който се увеличава според оборотите на мотора.
    Когато спра климатроника, този шум веднага изчезва и съм сигурен, че е нещо свързано с климатроника.
    Само, че така и не ми идва на ум какво да погледна.
    Може би при монтажа да са забравили нещо ...
    Или в движение като е загрята колата се включва вентилатора на радиатора и да опира нещо ...
    Звука е точно като на перка и едно леко като метално такова.
    Освен този ремонт, зимата карах с концентрат -антифриз, сега го разредих с 1.5 литра, но не съм го замерил ... да не е от разреждането
    А климатроника си го ползвах 10тина дни преди това и не е имал такива симптоми.
    Не го включвай повече.Ако са ударили тръби на климатроника по които минава фреон може да е "излетял".
    Сега пък си за пълнене на климатика с фреон.Или за ремонт на климатроника/компресора + пълнене.
    При теб има сервиз за алфа, защо си ходил чак до Пловдив?
    За това си трябва специализиран сервиз
      Не би трябвало да може да всключи компресорът, ако няма газ.
      А и колегата да сподели, дали се е усещало, климатикът да работи.
        Аз веднага го спрях след като разбрах, че шумът е от него.
        Вчера го тествах в гаража.
        Дадох контакт и вкл климаттроника и започна леко да охлажда.
        'Запалих' мотора и включих климатроника и работи отлично. Охлажда нормално, започна да духа доста студено и нямаше такива шумове. Подавах 'газ' 2-3к обороти няма шум.
        Просто ми е много мистично какво се случи.
        Това ме навежда на мисълта, че освен нещо перката на радиатора да стърже ...
        Мисля, че не е работила, като съм шофирал, а само като пусна климатика - но може да греша за това.
        Утре ще тествам с FES вентилатора на радиатора да го завъртя да видя дали ще има такъв шум ..
        Много странно просто.
          Никой не е казал че на 100% няма газ.
          При намалял газ същото ще се случи.
          Отделно какво би трябвало или не, най-добре е да си отиде на диагностика за автоклиматика, да не стане така да изгори компресор/намотки и след това нов компресор ... Гледал съм цените мисля че започват от 800 лева нагоре...
            Виж дали перките се въртят свободно първо, да не опира нещо в тях, защото с пускането на климатика перките тръгват след около 1мин (образно казано, според обсоятелствата)
              Колега откри ли на какво се дължи този шум ,напоследък като че ли и при мен се чува нещо такова и то само при движение на място нищо не се чува.
              159 1.9 jtd TI
              156 1.8 ts 99g ex
